Mrugająca lampa Xenon OI
  • PeterK
    • 14
    Ew. mandaty z aut wyposazonych w kamery oraz chlopakow z lizakiem placi sie na miejscu, chyba ze masz krajowy pesel i adres zamieszkania to wtedy jest normalnie kredytowany.
  • neox
    • 65
    Witam !!!
    Mam zamontowane oryginalne lampy xenonowe do skody octavi I ( standardowo miałem zwykłe lampy ). Problem polega na tym, że prawa lampa od czasu do czasu jakoś dziwnie mruga, albo nawet się nieraz wyłącza. ( wystarczy wyłączyć lampy i włączyć ponownie i świeci już ok, ale po jakimś czasie znowu jest podobnie ). Myślałem że to wina przetwornicy ale już ją wymieniałem. Żarówki tez nie wchodzą w grę bo mam nowe żarniki a na starej żarówce też był taki problem. Lampa najczęściej się wyłącza na jakiś wertepach i mruga też na jak się wpada na jakieś nierówności, ale zdarza się to czasami na prostej drodze. Nie wiecie co może być przyczyną? Może zapłonnik? THX
    • splawik
      • 1292
      Może jakiś przewód masz luźny w lampie, jak wyłaczas i właczasz to jest ok a po pewnym czasie znowu coś nie łączy.
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        Wyjmij cala wtyczke od lampy i wloz na nowo. Bo wtyczki masz dorabiane jak rozumiem, albo w samej lampie jest kostka przelozona. Mi to wyglada na brak gdzies styku. Przetwornice mozna zamienic stronami i wtedy zobaczyc.
        Ja tak ostatnio reanimowalem silniczek prawej lampy. Tez nie dzialal, a potem zaczal i dziala do dzis
        • neox
          • 65
          Na 99% nie jest to problem styków, ponieważ tak jak pisałem jeżeli lampa zgaśnie to wystarczy wyłaczyć lampy i włączyć ponownie i od razu świeci ok bez grzebania we wtyczkach. Wtyczki mam przerobione ale mam nowe piny i na 100% wszystko łączy. Myśle że to wina zapłonnika może w środku tam coś jest uszkodzone, zamienię stronami i zobaczę co będzie dalej.
            Zamien przetwornice i mozna zaplonniki tez stronami zamienic
            • FunGous
              • 66
              przetwornica umiera...
              • salvado
                • 314
                miałem podobny efekt. Przyczyną okazał się padający (ale nie dokńca padnięty) iskrownik w przetwornicy. Po wymianie "jak ręką odjął".
                Staram się pisać poprawnie po polsku.
                • dariuspolo
                  • 1168
                  Zamieszczone przez salvado
                  ...zgadzam sie z kolega.
                  Pierwsze sygnaly ze zapalnik lampy pada, bedzie sie tak dzialo coraz czesciej az w koncu wogule nie odpali.
                  Gdyby lampa dawala swiatlo bardziej lub mniej zblizone do czerwonego to by znowu znaczylo ze sama zarowka jest na wykonczeniu.
                  Darek
                  T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                  SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                  Zuzycie paliwa
                  • przem1978
                    • 201
                    witam,
                    wykorzystam ten post i zapytam, co może być przyczyną, że lewy xenon świeci trochę mocniej niż prawy? nie widać tego patrząc oczywiście w reflektory, widac to natomiast na ścianie...
                    Przemek
                    Octavia Combi II 2.0 TDI 140 KM Elegance + xenony '07 Black Magic
                    • koja86
                      • 3178
                      przem1978, może jest na wykończeniu palnik ,albo lustro w lefrektorze masz wypalone.
                      Takie zwykłe Ambiente
                      • bastek016
                        • 163
                        ja miałem problem taki tylko że z lampami tylnymi okazało się żę włącznik swiateł koło kierownicy jest do wymiany bo nie dawał dobrego styku i też gasło , wymieniłem i jest ok
                        • tom321
                          • 68
                          odwieczerze trochę temat. Właśnie mi zaczęła migać czasem przy włączeniu jedna żarówka, i świeci trochę ciemniej. Myślicie że zmiana zapłonnika pomoże ? dodam żarówki są nowe
                          • skalar
                            • 575
                            Zamieszczone przez tom321
                            niezły kotlet,,ale cóż przetwornica do regeneracji,zawsze możesz podmienic z lewej na prawą i odwrotnie wtedy bedziesz miał pewność.
                            • tom321
                              • 68
                              no nic ... jutro czas walkę rozpocząć. Dam znać co i jak dzięki za info
